Недокументированные возможности Yaesu FT-530
Добавлено: 13 ноя 2024, 19:30
Yaesu FT-530 обладает некоторыми интересными функциями, которые не описаны или неявно описаны в инструкции.
Отображение принимаемых DTMF
Радиостанция Yaesu FT-530 имеет встроенный генератор и распознаватель сигналов DTMF. DTMF используется в этой радиостанции для организации функций пейджинга (избирательного вызова), работе с телефонными интерфейсами, управления удалёнными устройствами. При работе функций DTMF пейджинга вы не видите всех принимаемых станцией сигналов DTMF. Станция просто на них реагирует тем или иным образом, например, включая звуковой сигнал уведомления о вызове, отображая на дисплее номер вызывающей станции. Тем не менее, Yaesu FT-530 умеет отображать сигналы DTMF, принимаемые из эфира в данный момент. Для этого необходимо воспользоваться функцией автоматического набора DTMF из памяти, описанной в руководстве пользователя. В руководстве сказано, что станция имеет ячейки памяти для хранения последовательностей DTMF до 15 символов. Но при этом в руководстве ничего не говорится о том, что в ячейке номер 7 отображаются принимаемые из эфира тоны DTMF.
И так, чтобы увидеть принимаемые из эфира DTMF, необходимо выполнить следующее:
- Выберите частоту приёма.
- Включите режим Пейджинга, нажав кнопку [PAGE].
После этого на дисплее под текущей частотой появится значок PAGE. - Нажмите последовательно кнопки [FM], [PAGE], чтобы выбрать память кодов.
После этого на дисплее вместо сотенной цифры текущей частоты отобразится номер ячейки, а вместо цифр единиц, сотых и десятых долей отобразится хранимый в данной ячейке код. - После этого вращая валкодер или нажимая кнопки [▲] и [▼], перейдите к отображению ячейки №7.
- Теперь следите за тем, как по дисплею бегут принимаемые из эфира DTMF. Отображаться будут только лишь последние три принятые цифры.
