FNB-31
Напряжение: 4,8 В
Ёмкость: 600 мА/ч
Номиналы резисторов сверху вниз: 3,63 кОм и 474 кОм.
FNB-33
Напряжение: 4,8 В
Ёмкость: 1200 мА/ч
FNB-35
Напряжение: 7,2 В
Ёмкость: 900 мА/ч
FNB-38
Напряжение: 9,6 В
Ёмкость: 600 мА/ч
Номиналы резисторов сверху вниз: 8,22 кОм и 154 кОм.
Слева провода:
Е — на термопредохранители
Ж — на термопредохранители и на "+" аккумуляторов
И — на термопредохранители
Д — на "−" аккумуляторов
Сверху контакты:
BATT — вход "+" от зарядного устройства.
GND — вход "−" от зарядного устройства.
BATT SEL — выход "контроль напряжения" в зарядное устройство.
ADAPT — вход "+" сквозного питания в радиостанцию; используется автомобильным комплектом PA-10A.
Пятачки:
BATT — выход "+" в радиостанцию.
GND — выход "−" в радиостанцию.
BATT SEL — выход "контроль напряжения" в радиостанцию.
Схема электрическая принципиальная
Монтаж выполнен SMD элементами навесным способом на однослойной односторонней плате из стеклотекстолита:
Q1 — стабилизатор напряжения MC78LC30HT1 (маркирован как "0C") в корпусе SOT-89 (SC-62).
R1 — 474 кОм для FNB-31; 154 кОм для FNB-38.
R2 — 36,3 кОм для FNB-31; 8,22 кОм для FNB-38.
R3 и R4 — термопредохранители IP435A 70C ISUZU 5C1
C1…C7 — 0,001 мкФ × 50 В керамические, модели GRM39Bl02M50PT; номер по каталогу Yaesu: K22174809.
FBA-14
Напряжение: 6 В (1,5 В х4 типа UM-3 или AA)
Аккумуляторы Yaesu FNB-31, FNB-33, FNB-35, FNB-38
- RN6LMR
- Позывной: RN6LMR
- QTH-локатор: LN08DH
- RDA-локатор: RO-38 Каменский район
- Контактная информация:
Последний раз редактировалось RN6LMR 21 окт 2024, 21:40, всего редактировалось 2 раза.
- RN6LMR
- Позывной: RN6LMR
Замена элементов и стабилизатора в аккумуляторе Yaesu FNB-38
Вышедшие из строя никель-кадмиевые элементы аккумуляторов можно заменить на аналогичные по 1,2 В × 600 мА/ч размером 66×16×5,8 мм.
В аккумуляторах FNB-31, FNB-33, FNB-35 и FNB-38 напряжение с выхода стабилизатора через резистор R1 (его номинал различен для каждого из типов аккумуляторов) подаётся на вход "BATT SEL" радиостанции. Дальше сигнал через запирающий диод (на плате CONTACT UNIT) подаётся на одноимённый вход "BATT SEL" CPU1. Также, напряжение с выхода стабилизатора через резистор R2 (его номинал различен для каждого из типов аккумуляторов) подаётся на вход "BATT SEL" умного зарядного устройства CD-2, NC-50.
Важно: на вход "BATT SEL" радиостанции подавать напряжение более 3 В нельзя, иначе выйдет из строя CPU1.
В отсеке FBA-14 для батареек какие-либо электронные компоненты отсутствуют. По отсутствию напряжения на входе "BATT SEL" радиостанция определяет, что сейчас подключен FBA-14.
Также радиостанция умеет понимать, что её установили в автомобильный адаптер PA-10A, который предназначен для питания радиостанции в автомобиле от прикуривателя. При установке радиостанции в адаптер PA-10A, радиостанция автоматически включает подсветку экрана и клавиатуры. Чтобы радиостанция могла понять, что её установили в адаптер PA-10A, на плате CONTACT UNIT радиостанции имеется аналог схемы, расположенной в аккумуляторах.
Так, в радиостанции FT-11R (см. стр. 4E Руководства по техническому обслуживанию Yaesu FT-11R) установлен стабилизатор Q5001 наименованием RN5RL30AA-TR (маркирован как "OC"; Uвх до 18 В; Uвых 2,92…3,075 В; Iвых = 50 мА) в корпусе SOT-23. При подаче напряжения с выхода адаптера PA-10A на вход аккумулятора "ADAPT", и напряжении на входе стабилизатора 9,6 В, на выходе будет 3,06 В. Выход стабилизатора подключен к линии "BAT SEL", идущей к CPU, через резистор R5004 номиналом 22 кОм и запирающую диодную сборку D5001 наименованием EA400C04F.
В радиостанции же FT-51R (см. стр. 4F-1 Руководства по техническому обслуживанию Yaesu FT-51R) установлен стабилизатор Q6001 наименованием S-81227SG (маркирован как "QF"; Uвх до 18 В; Uвых = 2,7 В ±2,4%; Iвых = 100 мА) в корпусе SOT-23. При подаче напряжения с выхода адаптера PA-10A на вход аккумулятора "ADAPT", напряжение подаётся непосредственно на вход стабилизатора S-81230SG-QB. Напряжение с выхода стабилизатора через запирающий диод D6003 наименованием MA111 и резистор R6001 номиналом 10 кОм подаётся на линию "BAT SEL", идущей к CPU1 на плате CNTL UNIT.
В аккумуляторе FNB-31 при напряжении на входе стабилизатора (маркирован как "PB") равным 5,0 В, на выходе после резистора R1 будет 3,8 В. При сильно разряженном аккумуляторе при напряжении на входе стабилизатора равным 3,5 В, на выходе после резистора R1 будет 3,0 В.
В аккумуляторе FNB-38 при напряжении на входе стабилизатора (маркирован как "0C") равным 9,6 В, на выходе стабилизатора будет 4,6 В, а после резистора R1 — 4,5 В. При сильно разряженном аккумуляторе при напряжении на входе стабилизатора равным 4,7 В, на выходе стабилизатора будет 3,0 В, а после резистора R1 — 2,6 В.
Маркировке "0C" в корпусе SOT89 (SC-62) соответствует линейный стабилизатор напряжения (LDO) MC78LC30HT1 (Uвх = 2,5…12 В; Uвых = 3,0 В ±2,5%; Iвых = 80 мА). Его цоколёвка такая: вывод 1 — GND, вывод 2 — IN, вывод 3 — OUT. Эта цоколёвка не совпадает ни с 78L05, ни с ASM1117, поэтому эти широко распространённые стабилизаторы не подходят.
Возможными заменами стабилизатора MC78LC30HT1 могут быть следующие линейные стабилизаторы в корпусе SOT-89-3:
Если при замене элементов в аккумуляторе FNB-38 планируется использование восьми Ni-Cd элементов номиналом 1,2 В, аналогичных штатным, то помимо стабилизатора MC78LC30HT1, можно применить RH5RL30AA-T1, SCI7710YDA, S-81230SGUP-DQB, ME6208A30PG.
- RH5RL30AA-T1 (Uвх = 4…12 В; Uвых = 3,0 В ±0,1%; Iвых = 150 мА; ток потребления 1,1 мкА).
- SCI7710YDA (Uвх = 6…15 В; Uвых = 3,0 В ±0,5%; Iвых = 50 мА; ток потребления 2,0 мкА).
В тоже время на форуме qrz.ru UA9OMW для контроллера акб. FNB-31 применил стабилизатор SCI7710YLA (Uвх = 5…15 В; Uвых = 2,45…2,75 В ±0,5%; Iвых = 30 мА; ток потребления 2,0 мкА), т.к. посчитал, что на вход "BATT SEL" автомобильного быстрого зарядного устройства CD-2 должно поступать 2,4 В, ибо при подаче 3,3 В зарядка аккумулятора не осуществлялась. - S-81230SGUP-DQB (Uвх = 4…16 В; Uвых = 3,0 В ±2%; Iвых = 100 мА; ток потребления 2,0 мкА).
- ME6208A30PG (Uвх = 4…18 В; Uвых = 3,0 В ±2%; Iвых = 250 мА; ток потребления 3,0 мкА).
Последний раз редактировалось RN6LMR 26 окт 2024, 17:45, всего редактировалось 3 раза.
