Аккумуляторы Yaesu FNB-31, FNB-33, FNB-35, FNB-38
Добавлено: 25 окт 2020, 16:18
FNB-31
Напряжение: 4,8 В
Ёмкость: 600 мА/ч
Номиналы резисторов сверху вниз: 3,63 кОм и 474 кОм.
FNB-33
Напряжение: 4,8 В
Ёмкость: 1200 мА/ч
FNB-35
Напряжение: 7,2 В
Ёмкость: 900 мА/ч
FNB-38
Напряжение: 9,6 В
Ёмкость: 600 мА/ч
Номиналы резисторов сверху вниз: 8,22 кОм и 154 кОм.
Слева провода:
Е — на термопредохранители
Ж — на термопредохранители и на "+" аккумуляторов
И — на термопредохранители
Д — на "−" аккумуляторов
Сверху контакты:
BATT — вход "+" от зарядного устройства.
GND — вход "−" от зарядного устройства.
BATT SEL — выход "контроль напряжения" в зарядное устройство.
ADAPT — вход "+" сквозного питания в радиостанцию; используется автомобильным комплектом PA-10A.
Пятачки:
BATT — выход "+" в радиостанцию.
GND — выход "−" в радиостанцию.
BATT SEL — выход "контроль напряжения" в радиостанцию.
Схема электрическая принципиальная
Монтаж выполнен SMD элементами навесным способом на однослойной односторонней плате из стеклотекстолита:
Q1 — стабилизатор напряжения MC78LC30HT1 (маркирован как "0C") в корпусе SOT-89 (SC-62).
R1 — 474 кОм для FNB-31; 154 кОм для FNB-38.
R2 — 36,3 кОм для FNB-31; 8,22 кОм для FNB-38.
R3 и R4 — термопредохранители IP435A 70C ISUZU 5C1
C1…C7 — 0,001 мкФ × 50 В керамические, модели GRM39Bl02M50PT; номер по каталогу Yaesu: K22174809.
FBA-14
Напряжение: 6 В (1,5 В х4 типа UM-3 или AA)
Напряжение: 4,8 В
Ёмкость: 600 мА/ч
FNB-33
Напряжение: 4,8 В
Ёмкость: 1200 мА/ч
FNB-35
Напряжение: 7,2 В
Ёмкость: 900 мА/ч
FNB-38
Напряжение: 9,6 В
Ёмкость: 600 мА/ч
Слева провода:
Сверху контакты:
Пятачки:
FBA-14
