Эхолинк не соединяется
Аватара пользователя
Позывной: RN6LMR
QTH-локатор: LN08DH
Сообщение RN6LMR » 01 фев 2016, 11:02
Часто возникают проблемы с соединением программы "Эхолинк". Бывает, что себя в списке юзеров и линков видно, но ни с кем связаться не получается, даже с тестовым сервером... Все время - "Timed out".
Как же решить эту проблему?
Здесь, скорее всего, проблема в провайдере или в настройках роутера. Дело в том, что программа Эхолинка использует порты TCP 5200, UDP 5198 и UDP 5199, которые в моем случае закрыты или провайдером или роутером. И для того, чтобы убедиться в этом можно попробовать использовать бесплатные прокси сервера. Вот ссылка на них: http://www.echolink.org/proxylist.jsp , пароль для всех один - PUBLIC. Свободные прокси сервера с зеленой надписью "Ready".
Попробуем настроить роутер.
И так, имеем роутер TP-Link TL-WR841N с Wi-Fi точкой доступа.
LAN у роутера настроен на под-сеть 192.168.0.0/24. Соответственно, роутеру присвоен IP-адрес 192.168.0.1, маска 255.255.255.0.
Заходим в панель управления. Для этого, открыв любой вэб-браузер (Яндекс-браузер, Хром, Опера, ФайрФокс и т.п.), в его адресной строке (там где вы набираете адреса сайтов) набираем адрес http://192.168.0.1 и жмём кнопку [Enter].
На запрос логина и пароля вводим их, списав с днища роутера.
В браузера у вас откроется панель управления роутером. Там переходим на вкладку Virtual Servers.
Жмём кнопку [Add] и вводим порт внешний, точно такой же внутренний, IP вашего ПК (он должен быть статическим! При этом DHCP надо выключить) и тип протокола. И так для всех трёх портов. В итоге получим так, как на рисунке ниже:
После этого клиент Эхолинка начинает работать.
ЗЫ: IP ПК в домашней сети в данном примере, как вы видите: 192.168.0.11.
Вернуться в «Echolink»
