Yaesu FT-530: обслуживание и ремонт
Конструирование аппаратуры: приёмники и передатчики, радиостанции, игрушки, ёлочные гирлянды, устройства для сельского хоз-ва
RDA-локатор: RO-16 Каменск-Шахтинский
Сообщение RN6LMR » 26 окт 2024, 18:17
В теме http://forum.qrv.su/viewtopic.php?f=62&t=5 8 лет назад я озадачивался обслуживанием своей Yaesu FT-530:
RN6LMR писал(а):Теперь вот думаю сдать им на обслуживание Yaesu FT-530: необходимо почистить клавиатуру -- залипают кнопки. Пытался сам разобрать станцию, но не получается. Плату от корпуса открутил, но она не вынимается. Нужно, видимо, ещё отпаивать и динамик, и микрофон. А там какое-то всё плёночное... :cry: Опасно, боюсь повредить.
В общем, спустя 8 лет решился самостоятельно почистить клавиатуру Yaesu FT-530. Разобрал станцию, отпаял динамик, микрофон и батарейный отсек (для 3В литиевой батарейки). Аккуратно ножом разрезал двусторонний скотч, которым к боковой стенке корпуса была приклеена боковая плата. После чего извлёк платы из передней части корпуса. Обычным средством для мытья посуды вымыл резиновую клавиатуру. Контакты на плате протёр ватным диском со спиртом. Также спиртом протёр элементы корпуса, включая пазы под кнопки клавиатуры, удалив всевозможные загрязнения.
Собрал станцию в обратном порядке и обнаружил, что микрофон перестал работать. :? Пришлось снова разобрать станцию и заменить микрофон на аналогичный по размеру (диаметром 5,5 мм и высотой 3,0 мм (без учёта поролонового слоя)), выпаянный из проводной гарнитуры старого сотового телефона Sony Ericsson. Оказалась важна полярность подключения микрофона :!: . После пробной установки его, была установлена правильная: "+" микрофона находится справа. Микрофон и динамик припаивал уже не напрямую к гибким выводам, как это было изначально, а через недлинные тоненькие проводки для более лёгкого демонтажа при последующих ремонтах.
После повторной сборки станция ожила: микрофон заработал, кнопки нажимаются отлично — залипаний нет.
Внешний вид микрофона:
Плата CNTL UNIT в месте пайки микрофона:
Общий вид на плату CNTL UNIT:
Вернуться в «Конструирование и ремонт»
