Радиоприёмник трансляционный Сибиряк 303.
Приёмник трёхпрограммный "Сибиряк-303" с 1988 по 1993 год выпускал Новосибирский завод низковольтной аппаратуры. ПТ предназначен для воспроизведения передач, транслируемых по системе трехпрограммного проводного вещания. ПТ позволяет воспроизводить любую из 3-х программ передаваемые по каналам РЧ (78 и 120 кГц) и каналу ЗЧ. При воспроизведении канала звуковой частоты ПТ может работать с усилением или без, при этом вилку шнура питания включать в электросеть необязательно. В приёмнике имеется гнездо для подключения магнитофона на запись транслируемых передач. В местах где отсутствует трёхпрограммное вещание ПТ можно использовать как обычный абонентский громкоговоритель. Напряжение в радиосети 30 (15) В. Количество воспроизводимых программ 3. Питание ПТ осуществляется от электрической сети в 220 В. Потребляемая мощность не превышает 3 Вт. Эффектный рабочий диапазон звуковых частот по каналам рч 160...6300 Гц, по низкочастотному 160...8000 Гц. Номинальная выходная мощность 500 мВт. Габариты аппарата - 182x280x92 мм. Вес 1,5 кг.
Приёмник исправен. Ручка громкости заменена.
Цена: 500 руб.
Радиоприёмник УКВ Россия РП-216. (продан.)
Диапазоны принимаемых частот: 1) УКВ: 65,8 – 74 МГц; 2) FM: 88 – 108 МГц;
Выходная мощность НЧ: 1 Вт;
Питание: 6 В (4 элемента АА либо внешний блок питания);
Телескопическая антенна;
Индикатор точной настройки;
Переключатель тембра.
Блок питания 6 В есть в комплекте. На антенне отсутствует последнее звено с наконечником, но приёму это не мешает.
Цена: 500 руб.
Радиоприёмник KIPO KB-408AC.
Радиоприёмник KIPO KB-408AC предназначен для прослушивания радиопередач на встроенный динамик или на головные телефоны. Питание осуществляется от сети 220 вольт или от двух батареек.
Технические характеристики:
- частотный диапазон: АМ (средние волны) - 525—1605 кГц, короткие волны — 5, 8—12, 3 МГц, (ЧМ) ультракороткие волны — 64—108 МГц и 2-5 телеканал;
- применяемые батарейки — 2 х 1, 5 вольта типоразмер LR20 (элемент 373);
- размеры — 198 х 110 х 59 мм.;
- вес без шнура питания и батареек — 443 грамма;
- гнездо для наушников — 3, 5 мм.
Приёмник исправен. Идеален для дачника.
Цена: 500 руб.
Радиоприёмник Океан 205.
Радиоприёмник ''Океан-205'' работает в диапазонах ДВ, СВ, КВ (5 поддиапазонов) и УКВ. В УКВ диапазоне имеется система АПЧ.
Приёмник имеет регуляторы тембра по ВЧ и НЧ, стрелочный индикатор для точной настройки, индикацию напряжения питания, подсветку шкалы.
Чувствительность при работе с магнитной антенной в диапазонах: ДВ 1 мВ/м, СВ 0,7 мВ/м, при paботe с телескопической антенной в поддиапазонах: KB 150...250 мкВ, в диапазоне УКВ 35 мкВ.
Полоса воспроизводимых частот звука: в АМ 125...4000 Гц, в УКВ 125...10000 Гц.
Выходная мощность: 0,5 Вт, максимальная 0,75 Вт.
Питание: от сети 127/220 В, или 6 элементов 373.
Размеры: 367 х 255 х 119 мм.
Вес: 4 кг.
Приёмник рабочий. Желательна замена телескопической УКВ антенны.
Цена: 700 руб.
Радиоприёмник Океан 222.
Портативный радиоприёмник "Океан РП-222" с 1987 года выпускал Гродненский завод "Радиоприбор". ''Океан РП-222'' - радиоприёмник 2 группы сложности. Он предназначен для приёма радиовещательных программ в диапазонах: ДВ, СВ (2 поддиапазона), КВ (4 поддиапазона) и в диапазоне УКВ-ЧМ. Приёмник имеет электронные настройку и переключение диапазонов, четыре фиксированные настройки в ЧМ диапазоне. Питание универсальное: от 6 элементов 343, общим напряжением 9 В, бортовой сети автомобиля и от сети 220 В. Вес приёмника без источников питания 2,4 кг, габариты 318 х 192 х 78 мм.
Цена: 700 руб.
CD-плеер iRiver iMP-1100.
Стандартная комплектация (см. фото). Встроенный Li-Ion аккумулятор отсутствует (подойдёт от любого сотового). Плеер не включается, поэтому продаю как не рабочий на запчасти. Может у вас получится его запустить. Плеер не падал, корпус целый, без царапин.
Цена: 500 руб.
Магнитофон кассетный Mason RP841DLL.
Магнитофон кассетный с цифровым FM тюнером. Корпус разбит после падения - см.фото. Продаю как нерабочий (хотя его можно включить), на запчасти.
Цена: 100 руб.
+7-9O8-5lО-95-5l, Максим
