Куда сдать радиостанцию на ремонт?
- RN6LMR
- Позывной: RN6LMR
- QTH-локатор: LN08DH
- RDA-локатор: RO-16 Каменск-Шахтинский
- Контактная информация:
Сломалась Yaesu FT-51R. Станция была вставлена во включенном состоянии в быстрое автомобильное ЗУ (что инструкцией к этому ЗУ категорически запрещено). Станция быстро перегрелась и выключилась. Долгое время (месяц) не могла включиться. Потом всё же включилась, но один из приёмопередатчиков не работает. У него всё время горит индикатор RX и из динамика слышен слабый фон УНЧ. Передатчик, соответственно, тоже не работает.
В ЗАО "Радист" на ремонт не взяли, "РадиоМаг" уехал куда-то в с.Самарское, в ООО "Радиосвязь" на Нансена 148А продержали неделю, но сделать ничего не смогли -- у многочисленных поставщиков нет запчастей (подозревают в выходе из строя микросхемы приёмника). В прошлый раз ее у меня лечили от этой же болезни (ломалась в результате падения) в РадиоМаге, когда он еще был на Мичурина.
ООО Регионсвязь на ул.Нансена д.152 больше нет.
Куда еще можно ее отнести (в Ростове, Каменске) ?
Последний раз редактировалось RN6LMR 17 ноя 2014, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
- RN6LMR
- Позывной: RN6LMR
Re: Куда сдать радиостанцию на ремонт?
Обратился в маг."Профи". Сказали, что на ремонт берут, но отправляют в Москву. Оставлю как запасной вариант.
Еще обратился в маг."Мегагерц". Сказали, что тоже берут. Попробую пока к ним.
ЗЫ: "РадиоМаг" с Мичуринской/Макарова переехал в Азовский р-н, с. Самарское, угол ул. Юбилейной и трассы M4 (АЗС Гроссойл).
- RN6LMR
- Позывной: RN6LMR
Кстати, после обследования станции в ООО "Радиосвязь" на Нансена 148А, она больше не включается вообще.
Сейчас станция уже неделю как на обследовании в "Мегагерце". Жду-с результатов.
- RN6LMR
- Позывной: RN6LMR
Сегодня вечером звонили из Мегагерца -- всё сделали. Работа 350 руб, микросхема (стабилизатор питания?) 250 руб. Итого 600 руб. Дёшево. Но я несказанно рад, что сделали. На днях будем забирать.
Есть у меня еще одна FT-51R. Она при отключении аккумулятора довольно быстро (через несколько минут)забывает все настройки и сбрасывается "в ноль". жутко неудобно каждый раз настраивать на каждом VFO шаг частот и вбивать в память каналы. Думал, что внутренняя литиевая (3,3 В) батарея села. Заменил. Не помогло.
Может и эту станцию сдать в "Мегагерц"?
- RN6LMR
- Позывной: RN6LMR
RN6LMR писал(а):Сегодня вечером звонили из Мегагерца -- всё сделали. Работа 350 руб, микросхема (стабилизатор питания?) 250 руб. Итого 600 руб. Дёшево. Но я несказанно рад, что сделали. На днях будем забирать.
Забрал станцию в Январе. Дома стал проверять -- на проблемном приёмнике передача появилась, модулированная, естественно. Т.е на другой станции голос с этой FT51R я слышу. А вот с приёмом остались проблемы: при приёме индикатор RX UHF загорается, S-метр уровень показывает, но в динамике тишина (точнее: лишь фоновый шум усилителя НЧ).
Вернул её на "доремонт". Держали долго - почти 1,5 месяца. Но таки сделали. Денег за "доремонт" не брали. Забрал станцию в середине марта.
- RN6LMR
- Позывной: RN6LMR
Недавно стали плохо срабатывать кнопки МГц+, МГц- и FM. Вскрыл станцию. На контактные площадки клавиатуры наклеил фольгу от шоколадки. Собрал. Удовольствие от работы с аппаратом продолжается...
Весной 2015 сдал в Мегагерц две Baofeng UV-5R -- предположительно выгорели выходные каскады, т.к. на 145 МГц станции слышны буквально в нескольких сантиметрах от приёмной. Причина -- вышли из строя антенны -- обломились в месте припоя к разъёмам. Контакты мои там потеряли. Звонил им осенью 2015 (т.е. через полгода). Контакты записали. Обещали перезвонить. Тишина в течении года. Позвонил осенью 2016. Оказалось опять потеряли мои контакты. Станции ещё не ремонтировали. Обещали в октябре позвонить. Попутно сдал в ремонт ещё и 2-ю Yaesu FT-51R -- ту, у которой память стирается после снятия аккумулятора, ибо стал барахлить микрофон -- то есть звук, то нет.
Последний раз редактировалось RN6LMR 26 окт 2024, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
- RN6LMR
- Позывной: RN6LMR
RN6LMR писал(а):сдал в ремонт ещё и 2-ю Yaesu FT-51R -- ту, у которой память стирается после снятия аккумулятора, ибо стал барахлить микрофон -- то есть звук, то нет.
- RN6LMR
- Позывной: RN6LMR
RN6LMR писал(а):После ремонта почему-то не нажимаются кнопки [LAMP] и [SUB OP]. Нет щелчка при нажатии на них. Буду разбирать и смотреть -- может их оторвали, может ещё что. В общем, вскрытие покажет.
❶ Кнопки, расположенные на левой боковой стороне представляют из себя металлический кружок, выгнутый подобно линзе. При нажатии на него, он замыкает под собой контакты на плате. Кружок этот к плате крепится наклеенным на него скотчем. На кнопке [SUB OP] клейкий слой у этого скотча перестал быть липким и кнопка банально съехала в сторону. Просто приклеил ее на новый квадратик скотча. Кнопка заработала.
❷ Вместо батареи, поддерживающей память настроек, мне установили ионистор. Он толще, чем была батарейка. В результате -- резинка с динамиком и кнопками поднялась вверх и не доставала до микрика [LAMP]. Для лечения этого дефекта: взял изоленту, сделал из неё небольшой кубик, умещающийся в резинке кнопки [LAMP], вложил его туда. Теперь кнопка [LAMP] работает нормально.
Теперь вот думаю сдать им на обслуживание Yaesu FT-530: необходимо почистить клавиатуру -- залипают кнопки. Пытался сам разобрать станцию, но не получается. Плату от корпуса открутил, но она не вынимается. Нужно, видимо, ещё отпаивать и динамик, и микрофон. А там какое-то всё плёночное...
- RN6LMR
- Позывной: RN6LMR
На прошлой недели звонили из мастерской -- отремонтировали обе Baofeng UV-5R. В них сгорали предвыходные каскады. За ремонт каждой 1000 руб (это запчасти + работа). Когда буду в Ростове, чтобы забрать станции -- не знаю. Как заберу и проверю -- отпишусь дополнительно.
- RN6LMR
- Позывной: RN6LMR
Станции забрал в декабре. Станции рабочие.
